Обрешетка под шифер
Обрешетка под шифер, как и вся ее деревянная часть выполняется из сосновых пиломатериалов. Основанием для всей системы служит брус 50х120 или брус 50х150, который будет служить основным каркасом и нести на себе весь вес кровельной системы. Шаг обрешетки под шифер необходимо тщательно продумывать, так как система шиферной кровли довольно громоздкая и тяжелая конструкция и во избежания проседания частей кровли, наособенно на длинных скатах, лучше использовать брус крупного сечения.
Сама обрешетка под шифер, выполняется из сосновой обрезной или необрезной доски, с которой неоходимо удалить остатки коры. Обычно под обрешетку используется дюймовая доска сечением 25х100, 25х120 или 25х150. Шаг обрешетки должен кратно ложиться под каждый ряд шифера, на стыках продольных листов обязательно должна быть доска.
Обрешетка под шифер желательно вскрывать антисептиком или обрабатывать олифой. Влажность пиломатериалов не должна превышать 40% и не должна быть менее 18%.
